Proszę o zgrubną poradę odnośnie zakupu Octavi
  • will78
    • 10
    Ja stawiam na wzmacniacz .
  • mkzibi
    • 29
    Witam wszystkich.
    Właśnie zamierzam wymienić swojego starego passata B3 na trochę nowszy model. Zastanawiam się miedzy innymi nad Octavią. Myślałem o Passacie ale octavię można ten sam rocznik taniej kupić a jeśli chodzi o jakość samochodu to chyba octavia nie ustępuje Passatom od 5 w góre. Passat B3 i 4 były solidnymi samochodami ale od piątki to już nie to samo. Poza tym zależy mi na fakturze VAT a skodę często można odkupić z faktura z przyzwoitym przebiegiem z salonu polskiego.
    Co do Octavi to duży wybór silników sprawia, że mam zawrót głowy (w starych passatach wybory były prostrze). Raczej skłaniam się ku benzynie z gazem albo łatwym do przerobienia na gaz.
    Poradźcie co wybrać. Jak jest z awaryjnością octavi. Interesuje mnie rocznik gdzieć ok. 1999 - 2000 wersja kombi. Mocy dużej nie potrzebuję bo jeżdżę raczej spokojnie i bardziej interesuje mnie ekonomia niż osiągi.
    Nie wiem czy we wszystkich oktawiach jest ale widziałem u kolegi wyświetlacz na którym jest podawane spalanie paliwa. Bardzo mi się to podoba. Czy w każdej octavi jest taka opcja?
    Za wszelkie informacje będę wdzięczny.
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      octavia jest mniejsza od passata w srodku , jesli sklaniasz sie to beznyny to albo 1.8T albo 2.0 . Jesli znajdziesz zadbane auto to nic tylko cieszyc sie jazda
      • Sigma_74
        mkzibi, szukaj w dieslu, rocznik który podajesz będzie cięzko kupić na fakture ale może się uda
        co do silników odradzam 1.6, bo jak poczytasz to troszkę są za słabe, poza tym idealnym beznem jest 1.8T, ale ty nie potrzebujesz mocy wiec pozostaje ci tylko albo 1.8 albo 2.0 + do tego gaz sekwencyjny i po temacie
        natomiast ja polecałbym Ci diesla z powodów ekonomicznych i najsłabszych z nich to90 konny daje w zupełności radę.
        mkzibi, życzę powodzenia w poszukiwaniu i witam na forum.
        • mkzibi
          • 29
          Zamieszczone przez Sigma_74
          Dzięki za pierwsze rady.Co do disla to pomyślę. Zaczołem grzebac po allegro i znalazłem cos takiego: skoda silnik 1.6 SR moc 102 KM. Mój Passat 1.8 ma 90 KM i w zupełności mi starcza więc moze 1.6 SR będzie dobrym wyborem? Podobno dobrze się przerabia na gaz.
          • Ziomus1987
            • 202
            mkzibi taki wyswietlacz to jest komputer pokladowy i ma jeszcze inne ciekawe bardziej lub mniej funkcje. Chociaz jego wskazania np dotyczace spalania nie zawsze sa dokladne ale nazwe to zblizone i nie kazda octa to posiada Ja mam silnik 2.0 8v z sekwencyjna instalacja LPG. Podobno silnik robi duze przebiegi bez remontu ale nie wiem jak to do konca wyglada po zagazowaniu ale jesli chodzi o gaz to jest on bardzo dobra baza na LPG. Najwiekszym plusem jak dla mnie tego motoru jest jego elastycznosc. W temacie awaryjnosci to skoda wypada dosc dobrze na tle konkurencji jesli chodzi o statystyki U mnie osobiscie wymienilem przeplywomierz powietrza, sonde lambda, sterownik pracy silnika ale mam nadzieje ze to Cie nie zrazi hehe Powodzenia
            P.S. Ogolnie polecam Octavie i jestem bardzo zadowolony z uzytkowania
            Szukam pracy
            • Marian 2
              • 1088
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Mam Octavię kombi 2.0, 115KM (AQY), od początku 2000r, a więc to już prawie 8 lat. Zupełnie nie kłopotliwy samochód, nawet akumulator jest jeszcze fabryczny. Przebieg 151000km, oczywiście wymienione już opony i klocki hamulcowe, gumki stabilizatora i inne takie drobiazgi, jak żarówki, sprężyny gazowe w klapie bagażnika z racji częstego otwierania. Dobrze się jeżdzi, bo silnik ma spory zapas mocy, dużą elastyczność i nie trzeba go wysoko kręcić, bardzo cicho wśrodku. Zużycie porównywalne z 1,6. Moim zdaniem, jeżeli nie robi się naprawdę dużych przebiegów rocznych, to przy obecnych cenach benzyny i oleju napędowego (różnica około 50gr), tylko benzynowy 2.0.
              • marjusz
                • 88
                Ja jestem świeżo po zakupie dziś patrzył bym na to:
                - rozrząd czy zrobiony (1000zł na dzień dobry)
                - książka serwisowa wiadomo
                - opony
                warto zabrać kogoś kto jeździ skodą i doradzi, ja wcześniej pytałem i tak mi radzono:
                silnik diesel 110KM, po liftingu tzn. deska taka jak w pasacie, elektryka, komp. pokładowy, klima, przebieg nie więcej niż 200tys. Trudno znajść ale opłaca się szukać.
                powodzenia :wink:
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Zamieszczone przez marjusz
                  Skad masz pewnosc, ze moglby byc robiony? Ja z natury uznaje kazdego, kto mi sprzedaje auto ze nie zawsze jest wobec mnie fair, chyba ze to osoba z forum :szeroki_usmiech
                  • marjusz
                    • 88
                    misiek^wro napisał/a:
                    pewności nie ma
                    Ale zawsze dobrze spytać mając wybór.... i sprawdzić w książce. Mi wpisali i nakleili naklejkę na osłonę. Ja wymieniłem bo nie miałem pewności auto bez książki ściągnięte z zachodu. Jak się później okazało stary był wymieniany wg mechanika miał z 20tys.
                    Wcześniej miałem okazję kupić z udokumentowanym przebiegiem i wymianą paska serwisowaną u jednego mechanika od początku, ale mi uciekł.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      marjusz, ja widzialem magikow, ktorzy podrobia naklejke z wymiana rozrzadu, do teogo maja podrobiona ksiazeczke i wpis w odpowiedni sposob ...
                      • Big
                        • 6389
                        Mkzibi, myslę, że Octavia I to faktycznie dobry wybor. Z tego co słychac auto nie sprawia problemów, a jakość jego wykonania jest na przyzwoitym poziomie. Skoro, jak piszesz, osiągi dla Ciebie mają drugorzędne znaczenie, to peleciłbym Ci silnik 1.6 (102 KM) albo 1.8 (125 KM). Myslę, że te dwie jednostki najlepiej łączą osiągi z ekonomiką. Szukałbym tylko jakiś bogatszych wersji wyposażenia np. Elegance lub L&K. Wetdy bedziesz mial i komputer o którym wspomniałeś i inne przydatne gadżety.
                        Co do samego auta, to na Twoim miejscu skupiłbym sie raczej na egz. od I-go własciciela z polskich salonów. Takie auta mają z reguły udokumentowną historię którą łatwo można sprawdzić w kompie ASO. Jeśli trafi sie łady egzemplaż ściągniety z zachodu to również warto sie nim zainteresować, ale znalezienie takiego egzemplaża to jak trafienie 6 w totka. Polecam Ci pochodzic po przydealerskich komisach. Tam można trafić ładne egzeplaże które ludzie zostawiaja w rozliczeniu za nowe auto. Co ważne, sa to z reguły auta od I-go właściciela, kupione w salonie przy którym stwoją więc ich histroia jest znana i łatwa do zweryfikowania.
                        Czarny Elegance
                        • bogusg
                          • 355
                          Zamieszczone przez Marian 2
                          tylko należy jeszcze wziąć pod uwagę ile pali na 100km zwłaszcza po mieście benzynowe 2,O a ile 1,9 TDI No chyba że się przerobi na gaz propan butan, albo jeszcze lepiej ziemny, ale to zawsze dodatkowy koszt i ingerencja w silnik czyli serce samochodu, Jako drugi samochód mam Lanosa zagazowanego instalacją Elpigaz i co 3 m-ce musze jeździc na regulacje itp. bo silnik traci wolne obroty i głupieje
                          Teraz xenony by krzynol
                          • abyss
                            • 245
                            Zamieszczone przez bogusg
                            Ile pali benzyna 2.0 a ile TDI w mieście na kruciutkich trasach rzędu 2km (od ruszenia z zimnego)?
                            Nie żartuję, nie wygłupiam się - NIE WIEM i szukam odpowiedzi.
                            Auta nie mam i muszę kupić - a planuję 1.9 TDI. Trochę na miasto - niestety krótkie trasy, troszkę na dłuuugie jazdy, takie, jakie lubię - 2k km.
                            • gebek
                              • 1214
                              Big..moze sie myle,ale wydaje mi sie,ze w Skodzie nie bylo silnika 1.8 125KM.
                              Nie synku...to diesel PD.
                              Honda...the power of dreams.
                              • bogusg
                                • 355
                                abyss o takie dane bedzie trudno bo jak się ma 2km to chodzi sie pieszo ja dojeżdżam z pod Olsztyna do pracy 4 km szosą i 7 km przez miasto i zużycie wychodzi mi ok 6l/100 km do 6,5 l/100km ale na forum wiem że są tacy co jeżdżą o kropelce
                                • Marian 2
                                  • 1088
                                  Z reguły w jeżdzie mieszanej, trochę miasta, trochę terenu, (używam samochodu do pracy w usługach), za 100zł przejeżdżam 290÷300km. W zaokrągleniu można przyjąć 8 l/100km. Na trasie można zmieścić się w 6 l/100km, oczywiście bez szarżowania, jeżdżąc przepisowo.
                                  • bogusg
                                    • 355
                                    Na trasie jadac bez "szarżowania" to jest miedzy 130-140 km/h spalam ok 6,3 l/100 km , co nie jest chyba najnizszym spalaniem. Jak miałem zapieczone turbo i nie przekraczałem 130 km/h to palił 5,1l/100km
                                    • Mierzej
                                      • 82
                                      ech Skoda... jezeli szuksz auta duzego to raczej passat bo octa I z tylu miejsca nie ma prawie wogole Dziwie sie ludziom ktorzy pisza ze octa I to samochod rodzinny i ze 3 osoby z tylu beda podrozowaly komfortowo Nic z tych rzeczy - tam jest malo miejsca na 2 a nie 3 osoby. Co innego powiem o napedzie i reszcie. Polecam TDI bo po co jezdzic przestarzalym 1.6 lub 2.0. TDI tez juz nie najnowsze ale pod wzgledem osiagi/ekonomia TDI bija benzyniaki na 2 glowy nie na jedna. Jakosc, octa=passat.
                                      Mialem passata kombi 1.8 20V '99 i pomimo ze mial 125hp to wg mnie jest to za maly silnik a nie jestem zadnym rajdowcem. Dla paska to 1.8T ale za to spalanie ok 10l/100km...dla mnie jeszcze nie do zaakceptowania lub TDI 130 - ok 7l/100km
                                      Ostatnia kwestia to kradzierze...passat? - no nie wiem
                                      A moze superb TDI?
                                      • bogusg
                                        • 355
                                        Zamieszczone przez Mierzej
                                        Zgadzam się z kolegą. Mam też lanosa i śmiem twierdzic że ilość miejsca jest porównywalna lub nawet na korzyść Koreanczyka
                                        • wocek
                                          • 342
                                          gebek,
                                          Big..moze sie myle,ale wydaje mi sie,ze Skodzie nie bylo silnika 1.8 125KM
                                          W szkodnikach napewno nie było
                                          wocek
                                          • splawik
                                            • 1292
                                            Zamieszczone przez wocek
                                            gebek,
                                            BYŁ!!! :P
                                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                            • rad10
                                              • 180
                                              Jeśli już się wahasz między benzyna a dieslem to lepszy wybór jest ten drugi szczególnie jesli nie zależy Ci na osiągach to kup 90 konnego diesla. Nie jest to rakieta, ale do sprawnego poruszania się wystarcza, a i silniki są bardzo trwałe. Spalanie z takim silnikem wyjdzie Cię tyle samo co jazda na gazie!!! Co do wielkości w środku to bym nie demonizował, bo napewno passat jest większy, ale w octavce nie jest tak źle!!!
                                              • Dzida
                                                • 2253
                                                Zamieszczone przez splawik
                                                BYŁ!!!
                                                No nie wiem....
                                                Taki silnik był w Toledo na rynku polskim, wydaje mi się iż do OI go nie wsadzali.
                                                splawik, może masz nie wiem, jakiś stary cennik albo specyfikację OI z takim silnikiem?
                                                • dariuspolo
                                                  • 1168
                                                  gebek,
                                                  ...chyba jednak byl( jednak nie polecam bo uchodzil za paliwozerce):
                                                  T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
                                                  SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
                                                  Zuzycie paliwa
